Volkswagen Corrado: vw corrado inhouden bij warme motor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 G60
hallo techneuten,
mijn corrado houd in bij warme motor, als ik de stekker van de blauwe temperatuur sensor er afhaal, doe hij het prima.
nu heb ik de temperatuur sensor vervangen door een nieuwe (org. vw) maar heb nog steeds hetzelfde probleem.
iemand hier ervaring mee?
groeten Luuk
luukv8
65 km
al 17 jaar lid
Luuk
Meet eens de weerstand van deze sensor bij koude en warme motor en plaats dat even hier.
Heb je hem al eens uit gelezen ? zo ja wat waren de storingscode's ?
Gr Stefan
stefan,
ik heb net de oude sensor even bekeken en zie dat er een ander nummer op staat dan op de nieuwe.
de nieuwe: 025 906 041 A
de oude: 025 901 041 A
ik zal morgen even de weerstand meten.
de auto is nog niet uitgelezen..
ik heb een 2 polige stekker onder de pookhoes, heb mij al een laten vertellen dat deze niet uit te lezen zijn...
groeten luuk.
luukv8 Topicstarter 65 km Reageer
Luuk
Een kleine witte en kleine zwarte stekker met elk 2 kabels eraan ?
Dan is hij wel uit te lezen.
Gr Stefan
stefan
heb vanmorgen de auto gestart en even laten draaien en toen bewust de stekker van de sensor er afgehaald.
op het werk aangekomen heb ik de auto afgezet en nog even de weerstand van de sensor gemeten, deze was 180 ohm.
vervolgens heb ik de stekker op de sensor gedaan, en deed de auto het verrassend goed. ben er vanavond zonder problemen mee naar huis gereden.
de oude sensor heb ik ook nog gemeten, deze gaf koud 2 k ohm en warm(bekertje heet water) Overload
als hij van de week nog raar doet, laat ik hem wel uitlezen
Luuk
De sensor zou normaal een waarde hebben tussen de 275 en 375 ohm bij een motor temp van 80 Graden.
Ook zou je het zo eens kunnen testen :
[url=http://img406.imageshack.us/i/96512398.p...][img]http://img406.imageshack.us/img406/4316/...[/img][/url]
Anders kun je ook eens de bedrading van de sensor naar comp kunnen controleren.
stefan
heb vanavond nog een goede 80km gereden en weer zonder problemen, dus beschouw het eigenlijk als probleem opgelost.
maar ik houd het uiteraard in de gaten.
bedankt voor je hulp.
groeten luuk
Luuk
Dan was het misschien toch een slecht contact of kabelbreuk in of bij de temp sensor..
Ik ben benieuwt,
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
