Volkswagen Corrado: Km teller
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 Vr6
hey
me km teller . toerenteller , snelheidsmeter en mfa doen het niet meer bij de km stand staat 88888 , ik heb al op meerdere fora's gevraagd wat heb probleem kan zijn , maar heb nog geen duidelijke antwoorden gekregen dus iemand die weet wat het probleem kan zijn ?
het gaat om een corrado vr6 uit 1992
Boels
270 km
al 17 jaar lid
Staat de km stand wazig of zijn het allemaal 8ten ?
Vreemd, volgens mij is de teller unit zelf het probleem, kun je deze eens verwisselen met een ander exemplaar ?
alemaal 8'jes
ik heb geen andere exemplaar , dan zal ik even ergens een moeten kopen als dat het probleem is
Boels Topicstarter 270 km Reageer
Makkelijk is als je een vriend hebt waarmee je even de klok kan verwisselen, zelf denk ik dat hier je probleem zit..
Als je de stekker even uit de klok trekt en erna weer insteekt, maakt dat verder nog een verandering ?
Als het een sensor zou zijn, dan zou hoogstens 1 ding uitvallen en niet alles.
ik heb 1 eruit gehaald en erin gedaan weer en gebeurde niks , maar er zat nog 1 in die met 2shroefjes vastzat, maar daar kon ik niet bij dus zal ik morgen alles weer ff loshallen en kijken of ik die los kan krijgen
Ook kun je de accu even los koppelen, dat komt op hetzelfde neer, alleen ben je dan de instellingen van de radio e.d. kwijt.
ja dat had ik een paar keer gedaan en sleutel paar keer omdraaien enz , toen verandere er heel even wat en toen ik hem weer uitzette bleef alles weer op 88888 staan , en is zo blijven staan :P
klinkt als een slechte of losse massakabel onder daschboud aan massa krans.
als dit allemaal goed zit waarschijnlijk de klok zelf
Ik gok toch op het instrumentenpaneel zelf..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
