Volkswagen Fox 2005: VW Fox heeft geen vermogen meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
VW Fox 1.4L uit 2005
Deze auto heeft na verloop van tien minuten rijden geen vermogen meer. De max snelheid is dan 80 tot 90 kmh. Ook bij het wegrijden bij een stoplicht gaat het even goed en dan zakt bijna alle vermogen weg.
Stationair loopt de motor rustig en mooi
Geen verkleurde rook uit de uitlaat
Wat is er al nagekeken:
Brandstoffilter is vervangen
Diagnosemeter geeft geen foutmeldingen
Bougieskabels zijn nagekeken en nagemeten
Katalysator is goed (bekende steen is niet aanwezig)
Gasklep is schoongemaakt
Distributieriem is nagekeken staat goed
Carterontluchting is schoon
Iemand nog een idee?
Zbukkie
60 km
al 5 jaar lid
Katalysator kan nog wel in orde zijn, maar lijkt toch een beetje op een verstopte uitlaat. Misschien dat er een demper dicht zit? Loshalen zover mogelijk aan de voorkant en dan proberen.
2e waar je aan kan denken is de brandstofdruk. Je hebt het filter vervangen dus daar ligt het niet aan, maar als de pomp te weinig druk levert komt ie ook niet op toeren.
Problemcar Hulplijn
780 km
08-06-2021 - UPDATE
Ondanks dat de katalysator goed bekeken is van binnen met het blote oog was deze toch de oorzaak van bovenstaande klachten. Met een endoscoop konden we heel mooi zien dat deze voor meer dan de helft dichtzat.
Katalysator vervangen en de auto rijdt weer als een zonnetje.
Bedankt iedereen voor het meedenken.
ZbukkieTopicstarter
60 km
Enig idee van de oorzaak van het dicht slibben van de katalysator?
Want als je dat niet oplost (of al opgelost hebt in het verleden) dan sneuvelt de nieuwe kat ook weer.
Is er een voorgeschiedenis van misfires t.g.v. b.v. slechte bogies/bobines, defecte injector, verkeerde brandstofdruk of defecte sensoren?
oldford
117.985 km
Voor zover ik weet niet. De auto heeft het altijd goed gedaan en heeft zijn beurtjes gehad. Langzamerhand werd alles minder. Zeg het maar want ik heb geen idee.
ZbukkieTopicstarter
60 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
