Volkswagen Fox 2005: loopt niet op alle cilinders
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Bij de aanschaf liep de auto normaal , later maar op 2 cil.
Wat kan de oorzaak zijn?
topcruise2012
1.425 km
al 12 jaar lid
Heb je de auto van een particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
Zie: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
De oorzaak hiervoor kan niet zonder meer aangewezen worden.
Het kan b.v. een bougie/bobine probleem zijn, een injector probleem, of een mechanisch probleem.
Daar zal enig onderzoek voor nodig zijn om vast te stellen wat het is.
oldford
117.985 km
Ok , dank u . Ik zal die dingen eerst na kijken.
topcruise2012Topicstarter
1.425 km
ik heb inmiddels het probleem gevonden , stekker bobinekabel zat los. Dank voor uw suggesties.
1.425 km
Bedankt voor de feedback.
oldford
117.985 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
