Volkswagen Golf: VW Golf 2 slaat af bij terugschakelen???vacuumslangen zijn i
Bouwjaar: 1991
vw golf 2 uit 1991 1.6 elektronische carburateur.
Slaat af bij terug schakelen (valt in 1x uit), het vaakst bij een warme motor!!!
Daarintegen start hij makkelijk.
Ik heb alle vacuumslangen vervangen, incl de rembekrachtigerslang + met "snoop" heb ik gecontroleerd op eventuele lekken en gerepareerd.
De rotor, verdelerkap + bougiekabels & bougies zijn vervangen.
En hij slaat nog steeds af, ik weet het niet meer....
Iemand een oplossing voor dit slopende probleem???????
(iets met de bobine mischien???)
Groetjes,
user: azazel
azazel
375 km
Voetpakking checken van de carb/injectie-unit.Komt vaak voor dat die scheurt.Te controleren door hem heen en weer te bewegen en als daar de motor op reageert of zelfs afslaat heb je hem..
Toch wel goeie auto's als je met zoveel kwalen nog loopt.......
Averdonk 10.750 km Reageer
Ik weet wat het probleem is geweest:
1. Voetpakking dichte niet goed af (kwaal)
2. Stekker "afsluitwig" maakte sluiting, waardoor er allerei handelingen terweeg bracht door de computer(rechtsachter de carburateur)!
3. ontsteking stond verkeerd afgesteld.
4. slang rembekrachtiger was niet 100% luchtdicht.
5. distriebutieriem was 3 tandjes versprongem.
Probleem is verholpen, start mooi, en loopt bij warme een motor zeer regelmatig!En heeft TOT ZOVER nog niet afgeslagen!!!
UPDATE: Soms stotterde hij nog maar dit is ook nu verholpen door een nieuwe en een zwaardere (74 AH) ACCU!!!!
Doe hier een voordeel mee.
Met vriendelijke groet,
User: Azazel
azazel Topicstarter 375 km Reageer
