Volkswagen Golf IV: VW golf 4 Tijdens het rijden slaat de motor af
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
info:
golf 4
benzine 1.4
bj: 1999
Motor slaat af onder het rijden, toerental vliegt naar nul en het acculampje branden nog even. Vervelend, want de stuurbekrachtiging houdt er ook gelijk mee op.
Opnieuw starten gaat meteen onder het rijden.
Vervangen onderdelen: bobine en bougies
Het probleem bleef.
Wie kan mij helpen?
ozzyozzy
60 km
al 15 jaar lid
Valt het toerental naar 0 als je de koppeling hebt ingetrapt of valt het naar 0 als je nog gas aan het geven bent?
ricky 55.575 km Reageer
Geen van bijde als ik koppeling inhoud of loslaat springt de toerental niet naar nul maar als ik motor start is de toerenteller niet constant maar beweegt heen en weer millimeters. De probleem zit meer af en toe slaat de motor uit niets af onder het rijden. Ze geven mening dat de volgende de kwaatdoenets zijn maar weten niet 100% wat de oorzaak is. Op stapvolgorde Stap 0 resetten doormiddel accu massa loskoppelen, 1 bobine en bougies 2 releas nummer 30 op het zwarte doos nummer 100 3 luchtcirculuatie 4 gaskleppenhuis reinigen en afstellen met compter 5 computer in de auto. Deze zijn geschreven op andere forums, maar eindresultaten staan niet gegeven. Zijn meer meningen van personen. 0 t/m 2 heb ik gedaan, maar helpt niet. De probleem treedt meer op bij stoplichten en bij warme weeromstandigheden, als de motor op bedrijfstemparatuur is. Mijn vraag is is de schommelingen normaal van de toerenteller?
ozzyozzy Topicstarter 60 km Reageer
Het beste is om hem eerst uit te lezen en daarna verder kijken. Als je het hebt over je toerental wat niet strak blijft dan zou ik beginnen met gasklephuis te reingen en weer met de testkast opnieuw in te leren.
nu mijn stappen...
1: uitlezen
2: gasklep schoonmaken opnieuw inleren
Je gasklep kan vervuilt zijn waardoor je toerental gaat schommelen. Werkt dit niet dan kan je ook een vacum lek hebben.
bedankt voor jullie reacties. Ik zal hem zo snel mogelijk naar laten kijken.
