Volkswagen Golf : VW Golf4
Graag had ik geweten welke adapter ik dien te gebruiken bij het vervangen van mijn achterste schijfremmen om de remcilinder terug naar achter te draaien?Eventueel het merk en nummer van het gereedschap
Boyeveer
al 18 jaar lid
Ik heb zo eentje gekocht:
http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?it...
Past op meerdere merken...
Ik heb het zelf met een lijmtang gedaan.
Lijm tang op je cilinder en remklauw eventueel een klein voorwerp er tussen zodat je beter bij de cilinder kan met de waterpomp tang
De lijmtang strak aandraaien en dan de cilinder met de klok meedraaien(rechtsom) ( gebruik makend van een waterpomp tang)
Dit gaat beetje bij beetje maar werkt wel telkens weer de lijmtang onder spanning zetten.
Succes groetjes Stefano
