ik heb een accident gehad en heb dit zelf gemaakt ,heb nieuwe radiator moeten steken en volledige voorbouw ,+nieuwe airbags vooraan + gordelspanners en sturing , alles in orde dacht ik maar nu had ik al gezien dat mijn vloer aan de bestuurderskant volledig drijfnat was ,voor en achteraanlinkse kant ook , ik dacht raam laten open staan of zoiets ,volledig alles eruit gestofzuigt maar 1 week later begint ineens mijn lichtje te branden van mijn water en wat zie ik volledig waterbakje leeg van de radiator en wat me toen ook opviel was dat het binnen de vloer aan de linkerkant volledig terug drijfnat is ,voor en achteraan maar ik heb het ongeluk rechtsvooraan gehad , weet iemand wat daar het probleem zou zijn , mijn gedacht was al dat eventueel de chaufage lekt binnen en dat zo het water op mijn binnenbekleding loopt en zo naar het laagste punt van de auto en dat is de vloer , kan iemand mij hier raad geven ...
bedankt bij voorbaat
mvg sven
als het gewoon water is spuit dan met de waterslang de wagen af en kijk waar het vandaan komt.
controleer ook de waterafvoer onder de paravan bij de voorruit want als die verstopt zit dan kan het water ook naar binnen komen.
als je airco hebt is het ook mogelijk dat het condens water naar binnen loopt als de afvoer daarvan verstopt zit kijk dan ook deze na.
als het koelvloeistof is dan zal het je kachelradiateur zijn.
groetjes jan.
