Volkswagen Lupo: vw lupo 3l tdi
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2 tdi
Hallo heb hier een lupo staan had deze gekocht met een kapotte distributie riem en ketting.
na lang zoeken voor onderdelen vw leverde een tandwiel niet, erg klote. maar toen ik de motor klaar
had bleef deze de pomp op de versnellings bak steeds pompen en schakelen. na alle storingen gewist te hebben
en de bassisinstellingen veranderd probleem nog steeds aanwezig. hij blijft als hij op contact staat steeds pompen en
schakelen. als iemand sugesties heeft alvast bedankt
joostgmc
120 km
Zit er wel genoeg olie in?
Zie deze topic voor hoe je dat moet controleren.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/a...
ricky 55.575 km Reageer
Ja hoor heb hem bijgevuld maar dit helpt niets. heb het precies gedaan zoals je had beschreven. maar hij blijft op en neer schakelen.
hij pompt hem op druk en dan schakelt hij ik denk van de 1 naar de 2 op en neer en dit blijft hij ook doen als hij op contact staat.
joostgmc Topicstarter 120 km Reageer
Het is lang geleden maar wat was hier de oplossing ik heb er hier 1 met hetzelfde probleem.
BVD
bewise 1.995 km Reageer
Nieuwe accumelator gemonteerd en op
Nieuw ingeleerd en alles was verholpen
Ok hartelijk dank voor de feedback ga ermee aan de slag.
Mvgr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
