Ik heb in juli 2006 een passat gekocht met 120000 op de teller. OP zich niks mis mee. Na enige tijd vond ik de bak wat minder gaan schakelen naar de 2e versnelling. Contact gehad met de garage. Heeft na enige tijd en aandringen de olie in de bak vervangen. Tevens heeft de monteur bij de vesnellingspook met een teflon spray het een en ander ingespoten.
Naar mijn idee heeft het iets geholpen maar niet bijzonder.
Schakelen gaat vooral lastig als de auto koud is, als de motor warm is gaat het iets beter.
Heeft iemand een idee water aan de hand kan zijn?
Groet,
Sander
Een defect in de bak zou natuurlijk ook kunnen,maar dan is het meestal maar in een bepaalde versnelling.
Deze bakken gaan niet vaak stuk,dus ik vermoed de koppeling.
Heb je 5 of 6 versnellingen?,want een 6 bak schakeld over et algemeen wat stroever.
Ricky
