Volkswagen Passat: rem achter heeft een verschil van 50procent
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: aaz
bij de keuring zijn mijn remmen achter afgekeurd met 50 procent (remschoenen) dus deze heb ik vernieuwd zowel links als rechts rempomp is ok geen lekken maar het probleem blijft zich voordoen ik heb ook de trommel gecontroleerd is ook in orde zodoende zit ik met een probleem dat ik het niet meer weet wat het kan zijn
alvast bedankt voor een eventuele oplossing of tip
kastar
290 km
remcilinder(s) vast
handrem mechaniek blijft hangen
stelmechaniek vast
op deze wagen zit er daar ook een remkrachtverdeler op? en zo ja waar kan ik deze vinden
kastar Topicstarter 290 km Reageer
zit er abs op?
Kan zijn dat er een nippel op je hoofdremcilinder stuk is.
Heb dit eens voorgehad op een Golf.
Nippel vervangen en probleem was opgelost...
er zit geen abs op
er kan een rem cilinder vast zitten
rem verdeler zou kunnen maar dan krijg je eerder een groot verschil tussen voor en achter
remolie verniewen doet ook wonderen,
als hij er al jaren opzit
davy2038 2.245 km Reageer
Ik ga voor de remdrukverdeler. Deze zit links achter, net voor de achteras. LET OP de nippels zitten erg vast in het blokje, je kunt het beste met kruipolie inspuiten en dan toch ook wat warmstoken. Als je de nippels beschadigd dan helpt een (kleine) griptang uitstekend.
probleem opgelost remdrukverdeler er van onder gehaald gedemonteerd en uitgekuist en uitgeblazen (wel een prutswerkje voor te demonteren van de zuigertjes) naar de keuring geweest en alles was terug in orde
iedereen alvast bedankt voor de tips en de moeite
groetjes en kusjes voor de dames
