hey
heb hier vandaag een vw passat van 2006 gehad. De eigenaar klaagde dat de airco niet functioneerde. Auto heeft schade gehad maar is hersteld en aircosysteem is terug op druk gezet. Airco koelt inderdaad niet.
Heb hem uitgelezen met VAGcom (op laptop) en krijg als foutcode: 00819 Hochdruckgeber-G65 --> onderbreking of kortsluiting naar massa. foutcode gewist en komt onmiddelijk terug.
Waar zit die hogedrukgever? Op de pomp zelf zit niets van klep, enkel een spoel die PWM gestuurd wordt (lijkt nog signaal te krijgen, weerstand van spoel is 12ohm). Achter de rechter koplamp zit een sensor met 3 pinnen op (op een leiding). Deze is vervangen geweest tgv het accident, doch krijgt deze geen signaal. Wanneer ik kijk bij meetbrocke 001 (vagcom) dan staat er status 17 wat staat voor compressor OF ( te wijten aan drukfout heb ik ergens gelezen) Dat die sensor geen signaal krijgt zou ik nog kunnen begrijpen omdat het systeem niet kan werken vanwege de 17 status, maar hij moet de druk toch kunnen meten om die fout telkens te kunnen geven???
nu vraag ik me af:
Waar zit die hochdruckgeber G65 ergens?
waarom krijg ik een PWM signaal aan mijn pomp wanneer hij altijd status 17 geeft? (compressor of)
heeft er hier iemand ervaring mee?
en controleer ook nog even de draden van de airco aan de voorzijde (denk dat daar de klap is geweest) deze willen weleens niet helemaal goed terug geplaatst zitten (hebben we bij ons op het werk ook al eens gehad)
mvg
