Volkswagen Passat: stationair toerental
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: pompverstuiver
Hallo
De auto schud wat omdat het stationair toerental schommeld.
Dit is met koude en warme motor maar dit is soms aanwezig.
Het toerental wisseld een 200 toeren, de stekkers aan de pompverstuivers heb ik al zuiver gemaakt.
Wie kent dit probleem?
groeten mark
markie
3.280 km
markie
kun je ook zeggen wat je precies aan die stekkers hebt gedaan.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Inderdaad je moet de stekkers strakker knijpen maar het beste is een nieuw kabelboompje plaatsen maar ik zou eens eerst storing uitlezen want dan moet er ook cilinderoverslag in het geheugen staan.
Misschien is er wel een andere storing aanwezig.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ik heb de stekkers wat strakker gezet en de storing is even weg geweest.
De klant belde de auto heb ik nog niet uitgelezen, i.v.m de vakantie drukte heb ik het probleem eerst online gezet.
Dit probleem wordt toch vaak veroorzaakt door de kabels ?
groeten mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
mark
ik weet niet of jullie de juiste software hebben, kijk anders eens in meetwaardeblokken wat die pompverstuivers nou precies uitvreten.
Gr. paul,
hallo paul
IK heb de klant gezegd langs te komen zodat ik de auto uitkan lezen.
De auto heeft de storing niet altijd dus ik hoop dat de storing dan aan wezig is.
De meetwaarde blokken zal ik meteen controleren weet jij zo welk kanaal het is en welk de perfecte waarden zijn.
groeten mark
hallo
Geen fout codes
Bij meetwaarde blok kanaal 8 kwam ik een afwijkende waarde tegen IQ drivers reg 0.00mg/str
kanaal 9 injection Qualitity was ook 0.00
Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen.
Bij de inspuit correctie pomp verstuivers zag ik geen gekke waarden.
mark
paul
weet jij mischien wat deze waarde op 0 zet
mark
Niet gewoon een slecht 2 massa vliegwiel?
ricky 55.575 km Reageer
Het is een automaat kunnen we dat vliegwiel controleren of alleen door los te halen.
[quote=markie]Het is een automaat kunnen we dat vliegwiel controleren of alleen door los te halen.[/quote]
Automaat heeft geen 2 massavliegwiel,wist niet dat het een automaat was....
hallo wat er al reeds vertelt is het beste nieuwe kabels pakken.
omdat deze in de olie liggen en dit kan rare gevolgen hebben.
en heb je de timing gecheckt met speciaal gereedschap en gekeken of de krukas (vertande) poulie niet ingeslagen is .
met vr gr Willem
WLS 1.015 km Reageer
heb nieuwe kabels gemonteerd klant rijd er nu mee
groeten mark
