hallo,
wij hebben hier passat staan waar volgens klant soms lampjes branden en de cruis control het niet deed.
uit gelezen met 2 testers en kwamen uit richting luchtmassameter
snap on tester: 00553 luchtmassameter g70 onderbreking/sluiting
bosch tester: 0229 luchtmassameter onbreking/massasluitng
signaal gemeten met scope en signaal kwam overeen, ook vacuum gecontroleerd en nog slang vervangen.
toch de luchtmassameter gewisseld met nieuwe, dit gaf allemaal geen verschil.
de foutcode wissen we en komt pas weer bij het laten lopen van de motor.
iemand zoiets gehad of nog tips ?
m.v.gr, autoservice luikens,
succes
