Volkswagen Passat: motor slaat af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: afn
Beste techniekers,
Sinds aantal maanden heb ik de probleem dat de motor soms na starten, terug afslaat. Na paar keer proberen blijft h'm dan wel draaien. Ik heb gemerkt dat dit alleen bij een warme motor gebeurt. En als dat gebeurt flikkert de lampje "auto met sleutelteken" op de dashboard.
Ik heb wat opzoekingen gedaan op de site: relais 109, transponder, lezer,...
Kan er iemand mij op de juiste weg helpen? Ben van plan om volgende maand op vakantie te gaan.
Dank U,
Met vriendelijke groeten,
erdar
6.910 km
nou als er dan een lampje brandt is het goed mogelijk dat er een storing op geslagen is in de motor of de wegrijblokkeering .
begin dus eerst met uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ok, ik zal h'm wel laten uitlezen.
Zal nog iets laten weten.
Gr,
Erdar,
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
Beste techniekers,
Sinds enige tijd rijd ik met de reserve sleutels en heb tot nu toe geen problemen meer gehad. Het ligt degelijk aan de sleutel denk ik.
Gr,
nou erdar dan zat het toch in verband met de wegrijblokkeering dus nou weet je dat je met een sleutel klaar ben en inleren laten natuurlijk.
groetjes jan.
Moet ik hiervoor een nieuwe sleutel voor bestellen en deze laten inleren?
Groetjes,
ja precies zou moet het gebeuren.
groetjes jan.
Bedankt voor je nuttige informaties.
Groetjes Erdar,
Hallo Jan,
Mijn blijdschap was van korte duur. Deze ochtend heb ik alweer de probleem gehad de de motor direkt na starten terug uitviel, zelfs met de reserve sleutel.
Wat kan nog hier de oorzaak van zijn als we de sleutels uitsluiten?
Erdar,
Vandaag naar vw dealer geweest. Daar hebben ze me gezegd om de kabel van contactslot naar instrumentenpaneel (sleutellezer) na te kijken. Heb dit gedaan maar niets opvallend gezien.
Waar kan ik nog zien?
Groetjes,
nou is dat moeilijk tezien hoor het zijn dunnen draadjes en dan zie je niet zo of er inwendig een breuk is.
ik zou gewoon kijken of ze zon draad hebben en deze er langs leggen dat is het goed koopste anders zou het de lees spoel bij het contactslot nog kunnen zijn.
groetjes jan.
De kabel gaat naar de instrumentenpaneel. Is die daar dan verbonden met een ontvanger ofzo? Zou dat misschien kapot zijn?
Gr,
[quote=erdar]De kabel gaat naar de instrumentenpaneel. Is die daar dan verbonden met een ontvanger ofzo?[/quote]
Het communiseert met het instrumentenpaneel, defect = compleet vervangen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dan hoop ik dat het aan de kabeltje ligt.
Ik heb een reserve kabeltje bij mij. Als het nog eens moest gebeuren zal ik de kabel vervangen.
Het is wel zo dat het met de reserve sleutel beter gaat.
Alvast is iedereen bedankt,
