Beste, zeer gewaardeerde specialisten,
Sinds een paar dagen heb ik een groot probleem met mijn VW Polo 6k SDI van 1999.
Ik hoop dat een van jullie mij een duwtje in de goede richting kan geven want ik kom er zelf absoluut niet meer uit.
Ik zal het probleem stap voor stap beschrijven:
Afgelopen donderdag ben ik 4 keer heen en weer gereden van huis naar de vuilstort (kort stukje).
Toen ik voor de laatste keer de auto startte om naar huis te rijden wilde de auto niet meer blijven lopen.
De wagen start prima, maar na exact twee seconden slaat deze weer af.
Ik heb het nog een keer of tien geprobeerd, maar hij bleef na twee seconden afslaan.
Als ik tijdens het starten volgas gaf maakte de motor ook wel een zwaai richting einde toerenbereik, maar viel daarna weer stil.
Bij normaal starten zonder gas geven draait de motor gewoon twee seconden stationair.
Het probleem doet zich voor met beide sleutels.
Interessant gegeven:
Vanaf twee dagen voor deze geschiedenis had de motor bij het starten af en toe de nijging een zwieper naar de 2000rpm te maken, waarna de auto zich verder normaal gedroeg.
Ik heb hier verder geen acht op geslagen.
De auto is naar huis gesleept, en ik ben begonnen met zoeken.
Omdat ik regelmatig op 50% slaolie rijd dacht ik al gauw aan een brandstof-probleem.
Ik heb de leiding doorgeblazen, het brandstoffilter vervangen, de hogedruk-leidingen ontlucht, maar nog steeds het zelfde probleem.
Bij het ontluchten kwam er wel gewoon brandstof uit alle vier de hogedruk-brandstofleidingen.
Ik ben bij VW geweest om de boel uit te laten lezen, maar dit was volgens de baliemedewerker niet zinvol omdat het waarschijnlijk niet om een electronisch probleem zou gaan.
Toch kreeg ik van hem -en een aantal andere mensen- de tip mee om het te zoeken in de start-onderbreker.
Hier kom ik dus even niet uit, ik kan geen informatie vinden over dit systeem, dus ik heb geen idee wat ik moet na-meten of zelfs manipuleren.
Is er een mogelijkheid om de startonderbreker te overbruggen zodat ik dit probleem kan uitsluiten?
Is er verder iemand die wel eens van dit probleem gehoord heeft?
Na acht jaar VW ben ik voor het eerst echt radeloos.
Met vriendelijke groet,
Matthijs
PS: Autotechnisch ben ik redelijk onderlegd, elektrotechnisch ben ik zeer goed onderlegd.
Zie [link]https://problemcar.nl/topic/fiat/ducato-...[/link]
Deze beste man had met exact dezelfde auto exact hetzelfde probleem.
En wat wil het toeval nou, mijn remlampen-zekering is ook kapot!
Dit is me opgevallen bij het controleren van de motor-zekeringen, maar ik heb daar verder geen acht op geslagen.
Waarschijnlijk is dit dus een dubbel-post, excuses hiervoor, maar het zou fijn zijn als dit topic nog even open kon blijven staan totdat ik het probleem daadwerkelijk heb opgelost.
