Volkswagen Polo: vw polo axr 1.9 tdi start slecht warm en koud
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi axr
hallo
heb sinds kort problemen met mijn vw polo 1.9 tdi
eerst starte hij af en toe slecht nu is het altijd slecht met warme of koude motor hij doet er een paar seconden over voor hij aanslaat en hij is ook 1 keer uitgevallen op de snelweg toen ik eenmaal stil stond starte hij weer gelijk heel af en toe stottert hij ook even
brandstof opvoer pomp is gecontroleerd geeft voldoende diesel ik heb een nieuw brandstof filter gemonteerd. en leidingen gecontroleerd op eventuele lekkage's
heb ook een nieuwe krukas positie sensor gemonteerd dit omdat deze buiten de ohmse waarden zat en hij hier 1 keer een storing op heeft gegeven.
deze problemen zijn gekomen ongeveer 4/5 weken nadat ik 2massavliegwiel koppeling en drukgroep lager heb vervangen
ondertussen heb ik ook alle massa's motorblok ecu en carosserie aan elkaar gehangen maar dit maakt ook geen verschil
en de auto is nu weer volledig storings vrij
heeft iemand een idee ?
groeten
toin
65 km
al 13 jaar lid
Starttoerental wel voldoende , startmotor slecht , accu op zijn einde ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
start toerental ligt rond de 250 en de accu geeft 12.6 volt en is dit voorjaar geplaatst
toin Topicstarter 65 km Reageer
Hallo, controleer het signaal van de motor toerental sensor met de scoop tijdens starten, let vooral op de hoogte van het signaal (sterkte in volts) .
Als ik het goed heb, zit het poolwiel in de krukas keerring bij deze auto. De krukas keerring had je niet vervangen ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hoi
Is de krukas bout van de polie?distributie zijde niet los/ingesleten?
Zodoende verkeer timming?
Groeten
stef22 405 km Reageer
[quote=Jan227].
Groet Jan227[/quote]
Krukassensor zit bij de AXR gewoon in het motorblok, bij de nieuwe types (vanaf 2004/5) en met een edc16 regelapparaat is de sensor verhuist naar de krukaskeerring.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
[quote=stef22]Hoi
Groeten[/quote]
hoi stef de motor loopt voor de rest prima haalt ook zijn vermogen dus het lijkt me niet dat de distributie vergaan is
Vandaag starte de Polo de eerste 4x prima daarna start problemen ? Toch massa ?
