Volkswagen Polo: Vw Polo geen stroom
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Goede morgen ik wilde van morgen me auto starten en hij liep even wilde de verlichting aan doen
en de auto sloeg af geen licht meer geen binnen verlichting oftewel helemaal stroom spannings loos
Andere accu er aan gehangen nog geen stroom wat kan de oorzaak zijn? Is me al vaker overkomen
alleen heb kans dat die vanmiddag uit me werk gewoon weer start
Mvg Alex
Superprutser
310 km
al 15 jaar lid
Controleer bij de + pool van de accu of alles wel vast zit . In dat kastje zitten een paar hoofd verbindingen.
Kijk verder ook naar de -pool verbindingen ,blok, chassis en de accupool zelf . Er moet "gewoon " iets los zitten.
Succes.
Punt
28.930 km
of contactslot blokje
harnak
5.575 km
Kabels zitten vast heb andere accu er opgezet en even aarde klem op min pool en blok gezet voor extra massa niks geen stroom in de auto. Denk dan aan contaktblokje maar als die stuk is heeft is de auto dan ook helemaal spanning loos? We slepen de auto zo naar een schuur daar is het warmer
SuperprutserTopicstarter
310 km
Zit er bij de wagen op de accu niet zo'n zwart kastje met de bedrading voor de cabine. Ik heb je daar nog niet over gehoord.
Slechte zekeringkast is ook mogelijk . Haak deze los en wring er aan met contact aan .
Succes.
Punt
28.930 km
[quote=harnak]of contactslot blokje[/quote]
dat kun je met zo'n storing uitsluiten, is een hoofdkabel die misschien een slechte verbinding heeft
jan5047
25.885 km
Sorry was al weg voor ik dit hier had gelezen maar Punt je had gelijk
we hadden door gemeten en eerst bij de motor alles normaal toen met multimeter
in de auto bij de zekeringen weerstand te hoog zij de elektricien dus wij zekeringen
Kast er uit halen maar voor die er uit was net uit de beugels was er weer stroom! gaan eerdaags nu even de plaat los halen bij voeten ruimte
om beter er bij te kunnen kabel zit of los of slechte contakt met iets bewegen dan deed hij het.
bedankt voor jullie kijk op mijn probleem
310 km
Omdat de wagen niet zo jong meer is heeft een sloper halen weinig zin . Haal dat ding maar een s uit elkaar . De koperen strippen vertonen roest en dat is het probleem .
Mij werd er jaren terug ook al op gewezen .
Prettig weekend!
Punt
28.930 km
Ja uitelkaar uit de auto of totaal uitelkaar halen en schoon maken
Maar zal de koperestrippen dan moeten schuurern de oxedatie er weer af
U ook een goed weekend
310 km
Ik bedoelde, om je te laten zien wat er aan de hand is met die zekering-kast. Misschien kan je een pas vernieuwde vinden maar aan de buitenkant is dat niet te zien . De stekkers achterop passen ieder in/op hun eigen plaats.
Kijk of je een onderdeelnummer ziet i.v.m de uitwisselbaarheid.
Succes.
Punt
28.930 km
Oke zal eens kijken maar vorlopig werkt deze weer even haha
maar kan altijd kijken of er nog een betere jongere op de sloop licht
stonden nog wel een paar polo s
310 km
