Volkswagen Polo 1999: Lekkage differentieel?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 SDI
Beste Problemcarkenners,
Ik heb het volgende probleem met een VW Polo 1.9 SDI van 1999.
Er doet zich olielekkage voor aan de dichting tussen de rechteraandrijfas (passagierszijde)
en het differentieel.
Dit zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door trillingen in de banden of wielen.
Recentelijk zijn de trillingen verholpen door de wielen te wisselen.
Maar nu is er dus vermoedelijk een lekkage aan een dichting. (zie afbeelding, het gaat om de groene dichting)
Tot dusver niets abnormaals. Echter lekt er transparante (eerder dunne) olie langs deze dichting.
Het lijkt me uitgesloten dat dit motorolie is (veel donkerder van kleur)
Kan het dat transmissieolie een zeer lichte, transparante kleur heeft?
(ik dacht van niet)
Remolie is het alleszins niet, want dit blijft op peil staan.
Koelvloeistof kan het ook niet zijn (idem)
Stuurbekrachtigingsolie kan ook niet.
Dus ik vraag me af hoe het kan dat er heldere, dunne olie lekt uit het differentieel?
(de groene dichting lijkt overigens wel beschadigd)
Dank bij voorbaat
Met vriendelijke groet
Tim
GravenTim
2.315 km
ik vermoed dat je versnellingsbal keerring lekt en die olie is licht van kleur.
je zult dus toch die keerring moeten vervangen want zo loopt je bak leeg met de gevoilgen van dien.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
