Volkswagen Polo: Auto start niet meer na vervangen autoradio !
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een volkswagen Polo 1.3 benz. nu had ik een nieuwe autoradio gekocht en deze zelf willen plaatsen.
Hier had ik als eerste al meteen iets over het hoofd gezien ( het koppelstukje van autoradio naar stroomkabels van de auto zat geen zekering tussen ) en had hier dus mijn autoradio rechtstreeks op aangesloten.
Met als gevolg dat mijn zekering gesprongen was.
Nu niet enkel mijn zekering is blijkbaar gesprongen ... Mijn auto start gewoon niet meer!
Alle lichten e.d. werken , je hoort de motor moeite doen om te starten maar geraakt niet meer in gang.
Ik heb het zekeringetje vervangen , ik heb ondertussen ookal de delco vervagen ( dachten eerst dat dit het probleem was ) Daarna heb ik de bobijn vervangen ( mss dat deze stuk was ) Maar de auto start nog steeds niet ... Ook heeft deze auto nog een nieuwe baterij , bougies + kabels dus daar zou het al niet kunnen aan liggen.
Nu heeft er iemand voor mij gemeten of de bobijn stroom afgaf maar deze krijgt gewoon geen stroom ...
Iemand die mij kan helpen ?
Alvast bedankt !
wescapone
al 13 jaar lid
Nog een zekering stuk ?
Koppel je radio eens af , en kijk wat er dan gebeurt.
Accu niet leeg , of teweinig spanning
kaleido 1 158.880 km Reageer
Hmm alle zekeringen nagekeken , deze waren allemaal nog intact.
Radio al lang afgekoppelt maar blijft hetzelfde.
Baterij is een half jaar oud dus zou niet stuk kunnen zijn.
Verder had ik net voor ik de radio vervangen had nog een hele dag kunnen rondrijden zonder problemen, het probleem is pas opgedoken na het vervangen van die radio ...
wescapone Topicstarter 55 km Reageer
heb je de spanning gemeten v/d accu? door evt kortsluiting die de radio heeft gemaakt kan er een cel v/d accu defect zijn moet minimaal 12,5 volt geven minder of veel minder kan duiden op kapotte cel/len,en zijn alle relais nog goed?
hoi, hoop dat je dat probleem al gevonden hebt voor je... mijn vraag is wat was dr aan de hand want heb hetzelfde probleem.... hmmmm hoor graag de oplossing grtn jan
freelance 75 km Reageer
[quote=wescapone]Hallo,er zit in je motor ruimte ook nog wat zekeringen ik weet niet waar kijk daar eens naar groet franc
Alvast bedankt ![/quote]
bij dit type geen zekeringen onder de motor kap,ook niet verstopt ergens.... het probleem is dat het contact blokje doorgebrandt is, het plastic blokje direct achter de sleutel zeg maar..... ben ik inmiddels achter gekomen... vervangen en alles doet het weer
