Volkswagen Polo: CV inbouwen Polo 2002 1.4
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een Volkswagen Polo uit het jaar 2002.
Hier zit centrale deurvergrendeling in, alleen zou ik deze graag willen uitbreiden met een draadloze module.
Op dit moment moet ik hem nog openen met de sleutel. Zodra ik hem aan één kant open, openen de deuren (3 deurs).
Nou heb ik op het internet verschillende soorten ontvangers gezien, maar heb ik geen idee hoe ik dit zou moeten aansluiten.
Één van de volgende twee lijkt mij erg interessant:
SPY:
http://www.spy-europe.nl/epages/61657728...
VOLKSWAGEN:
http://www.wenmar.nl/vw/617-klapsleutels...
Het liefst ga ik voor een goedkopere, maar is dit makkelijk in te bouwen?
Google heb ik al geraadpleegd, maar daar kwamen andere modellen uit dan het model dat ik heb (Polo 2002, 1.4).
Zo heb ik recht achterin in de kofferbak gezocht naar het CV systeem, maar begrijp dat dat alleen voor hydraulische systemen op die plek zit?
Onder het stuur kom ik er ook niet uit (zie foto). Ik kan namelijk niet achterhalen waar de CV zit en waaraan deze vastgemaakt moet worden.
Zou iemand mij kunnen adviseren welke van de twee ik zou moeten nemen. Of dat de goedkopere variant goed genoeg is, en waar ik deze aan vast zou moeten maken?
Alvast bedankt!
Mvg, Kees
Situatie:
[url=http://postimage.org/image/vjvovhev3/][img]http://s11.postimage.org/vjvovhev3/DSC05...[/img][/url]
Konline19
al 15 jaar lid
ik kan je de aansluitingen van de afst. voor je auto geven maar welk systeem het beste is ???????
centrale vergrendeling is negatief gestuurd om te sluiten zet je massa puls op de licht blauwe draad die uit de deur komt van de bestuurder .
om te openen zet je terug een massa puls op die draad met tussen de draad een weerstand van 1kohm .
voeding vindt je in de zekering kast en de pinkers zijn zw/groen pos14 en zw/wit pos 16 in de zwarte connector die in de unit zit onder het dashbord .
Beste Eddy,
Bedankt voor je reactie.
Is de Comfort Module de eerste kast met aansluitingen (met de grote geel/oranje aansluiting gevolgd door de zwarte en rode) of de tweede/linkse kast?
Ik denk dat ik toch voor het SPY setje ga.
Kan ik de aansluitingen gewoon lostrekken uit het blok (om er beter bij te komen), en bijvoorbeeld kroonsteentjes zetten in de benodigde bedrading, of dit juist niet?
De pinkers worden zeker aangestuurd in het eerste blok (de middelste zwarte aansluiting)?
Wat is de beste plek om de ontvanger te monteren? Is dit in de deur of onder het stuur?
Op dit forum vond ik ook nog een handleiding, maar loop nu vast op het gedeelte waar de hendel van de motorkap losgetrokken moet worden.
http://www.vwforum.nl/how-to-info-f39/ho...
Mvg, Kees
Konline19 Topicstarter 55 km Reageer
de pinkers kun je best zoeken door te meten met een test led dat je zeker bent voor je ze aansluit en deze best solderen de centrale moet je onder het dashbord monteren in de deur is niet verstandig .
de hendel verwijderen gebeurd door achteraan de hendel aan het scharnier punt zit een plastieke klips die moet je met een fijn plat schroevendraaier verwijderen dan kan je de hendel naar je toe trekken .
