Volkswagen Polo: Vw polo piept bij rechtsaf sturen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
Ik heb een polo variant 16 1997.En als ik bv aan het parkeren ben en ik draai het stuur naar rechts dan piept het.Het lijkt op een rubber die ergens langs gaat.Als ik naar links draai hoor ik niks.Ook als ik harder rij dan een kilometer of 15 is het ook weg.Heb onder de auto diverse rubbers ingespoten echter zonder resultaat.Iemand een idee waar dit aan ligt.
michel45
75 km
Probeer de plek eens te lokaliseren,iemand sturen en de andere luisteren,waar komt het dan vandaan?
ricky 55.575 km Reageer
michel waar piept hij.
in de motor ruimte of bij het stuurwiel.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]michel waar piept hij.
groetjes jan.[/quote]
Het is moelijk te zeggen vanwaar het geluid komt soms lijkt het of het van het stuurwiel komt binnen in de auto. Zit daar dan ergens een rubber of zoiets.Verder is het raar dat.Dat het alleen piept als je naar recht stuurt naar links hoor je niks
michel45 Topicstarter 75 km Reageer
michel dan moet je evengoed naar dat gepiep luisteren want het gebeurt wel dat het de wikkelveer voor de airbag is die je hoort en als dat zo is is de enigste manier deze tevervangen maar dan moet je het wel zeker weten natuurlijk.
doet hij het ook als je stil staat en aan het stuur draaid.
groetjes jan.
[quote=jan T]michel dan moet je evengoed naar dat gepiep luisteren want het gebeurt wel dat het de wikkelveer voor de airbag is die je hoort en als dat zo is is de enigste manier deze tevervangen maar dan moet je het wel zeker weten natuurlijk.
Ja als ik stil staat piept hij ook.Verder heb ik volgens mij geen airbag.
michel dat kan kloppen dan is het misschien de sleepring van de claxon wel die je hoort.
ik zou zeggen haal het stuur los en reinig de rand en smeer een laagje vet erop en luister dan of het over is.
groetjes jan.
[quote=jan T]michel dat kan kloppen dan is het misschien de sleepring van de claxon wel die je hoort.
Zal het proberen jan. Alvast bedankt voor de moeite
Ik had eindelijk eens tijd.Heb het stuur eraf gehaald vet eronder gedaan maar nog steeds piept het .Het zit volgens mij verder onder het dashbord.
nou michel dan zul je er ondr moeten duiken en draaien en luisteren .
zit het niet in het door voer rubber in de bodem.
groetjes jan.
[quote=jan T]nou michel dan zul je er ondr moeten duiken en draaien en luisteren .
ja jan zal het dashbord eens een stuk demonteren dan kan ik er beter bij.Nogmaals bedankt voor de moeite.En ja ik zal eerst die onderste rubber eens wat vet aan doen had dat al een beetje gedaan maar niet goed genoeg.
