Ik heb hier een Volkswagen T5 staan,welke in de avond normaal rijdend is geparkeerd.
De andere morgen startte de motor gewoon normaal maar was er geen reactie meer op het gaspedaal.
In 1e instantie uitgelezen met VCDS en gaspedaal verloop gecontroleerd
Signaal loopt netjes van 0 naar 100%
Ook is er verder geen enkele foutmelding.
Hierop hebben we het brandstoffilter vervangen en het luchtfilter gecontroleerd.
Dit had verder geen enkel effect.
Bij toeval kwamen we er achter dat als de inlaatluchtslang van de inlaat word losgekoppeld, de motor weer wel normaal op het gaspedaal reageert.
Zodra de slang los over de inlaat word geschoven dan smoort de motor en valt stil?
Het lijkt dus op een flinke verstopping.
Ik vermoed zelf dat er iets met de turbo is maar het is vreemd dat dit is ontstaan bij stilstand?
Meestal gebeurt dit rijdende weg en merk je direct vermogens verlies?
Heeft iemand dit eerder meegemaakt of een tip waar te beginnen?
