Volkswagen Golf IIIGTI 2.0 16 V - ABF: Waar zit de Stuwklep v/h luchtmengmeterhuis.
Bouwjaar: 1995
Vraagje: wie kan mijn precies vertellen waar de stuwklep zit die de hoeveelheid lucht meet in het luchtmengmeterhuis, en die tevens hierdoor in een bepaalde positie word gehouden en afhankelijk is van de stand van het gaspedaal,ik bedoel (niet de drosselklep) hiermee!!
De positie v/d klep meet de doorstroomhoeveelheid lucht en geeft dat door via een potmeter naar de ECU,en die regeld op zijn beurt de hoeveelheid brandstof die naar de injectors toe moet gaan bij een digifant injectie systeem,van bovenstaande auto of heb ik dat mis!!dan hoor ik dat ook graag.Wand ik wil graag weten of deze klep nog wel vrij bewegen kan en niet vervuilt is zodoende.
Mvg, JM
jan meulenbeek
1.440 km
die zit boven je luchtfilter gemonteerd
symon 115 km Reageer
Symon:Geef eens nader uitleg hierover bij mij weten zit er niets boven op het luchtfilter dat op een stuwklep duidt,wel binnen in het filterhuis maar deze klep stuurd de warme en koude lucht aan via het uitlaat spruitstuk ,en die bedoel dus ik niet.
Wie weet wel waar deze klep bij dit type auto zich precies bevind ??????
Tot bericht
Mvg, JM
Nvg,
jan meulenbeek Topicstarter 1.440 km Reageer
nee klopt een abf motor heeft geen luchtmassa of luchthoeveelheids meter
Deze heeft alleen een potmeter op de gasklep en een aanzuiglucht temperatuur sensor
Hoi Symon:Nog bedankt voor je reactie,klop er zit geen lucht hoeveelheidsmeter op bij dit type motor dat had ik nu ook pas ontdekt.Volgende vraag dan maar van deze auto is, weet jij welke functie de sensoren hebben die op het huis van het olie filter zitten het zijn er drie stuk ik denk een voor de zoemer en een voor het olie lamje en die andere kan ik niet plaatsen die zitten vlak bij elkaar.
Tot bericht,
Mvg Jan
Hoi Symon:Nog bedankt voor je reactie,klop er zit geen lucht hoeveelheidsmeter op bij dit type motor dat had ik nu ook pas ontdekt.Volgende vraag dan maar van deze auto is, weet jij welke functie de sensoren hebben die op het huis van het olie filter zitten het zijn er drie stuk die zitten vlak bij elkaar.
Tot bericht,
Mvg Jan
