Volkswagen Passat: Waar zit mijn regelapparaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi 103 of 105 Pk
De vraag is eigenlijk waar zit mijn regelapparaat
Soms slaat hij niet aan kan dan meerder keren starten en uiteindelijk heb ik geluk.
Laats gooide ik de deur dicht dacht een beetje stik er maar mee. en gelijk deed hij het????
Ik heb gelezen dat het eventueel de massa verbinding van het regelapparaat zou kunnen zijn.
Na het dichtgooien van de deur (gaf een schok door de auto ) deed hij het. Het versterkt het idee van slechte verbinding.
Is het een kabeloogje of iets ingewikkelder in de kabelboom?
Maar eerst waar zit het ding??
Alvast bedankt
Groet John
Johniserook
995 km
voor de voorruit, in de waterbak, aan de linkerzijde van de wagen, in een plastik bak die met een stuk of wat schroeven dicht zit.
audia4 28.170 km Reageer
Veroorie heb ik eens gezien.
Bij het ontwateren van die ruimte (verstopte afvoer)
Die bak die u bedoeld stond ook flink in het water.
Bedankt voor de tip.
Ik ga gelijk op zoek.
Groet John
Johniserook Topicstarter 995 km Reageer
Als ik jou was zou ik eerst maar even storing uitlezen,nu ben je maar wat aan het gissen.
ricky 55.575 km Reageer
