De achterklep van mijn Passat gaat niet open en dicht zo als het zou moeten, bij openen met de CV blijft ie in de eerste vergrendeling steken. Ik heb de binnenbekleding verwijderd, wat geprobeerd te smeren en alles lijkt te werken zoals het zou moeten maar dan vertraagd. Bij het openen van de klep (na het aanraken van de microswitch) duurt het een tel of 3 voor het slot openspringt. Iemand die idee heeft welk onderdeel er kaduuk of vuil is?
Wat vaak voorkomt en defect raakt is het elektrische gedeelte die het slot aanstuurt.
Deze vervangen is de oplossing, kosten slechts 35,-
Gr. paul
