Volkswagen Golf IV: waar zit oliedrukschakelaar
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AGR
Kan iemand mij vertellen waar de oliedrukschakelaar (oliedruksensor) op het blok zit? De mijne zou kapot zijn en ik wil 'm zelf vervangen. Tenminste als ik niet van alles hoef te demonteren om erbij te kunnen.
Dani002
845 km
al 17 jaar lid
je vind deze onder de brandstofpomp..meestal op het oliefilterhuis..sensor met 1 kabel
wat is het probleem met de auto dan ?
Relais nr 53 op locatie nr 9 op de relaisplaat (zou relais voor de brandstofpomp zijn) begint bij warme motor en stationair toerental te tikken als een Geigerteller...
Nu heb ik op een Duits soort Problemcar iemand met dezelfde klacht gevonden en bij hem is het opgelost doordat de garage na een paar uur zoeken had uitgevogeld dat de oliedrukschakelaar gaar was. Hij is mooi van dat ratelende relais af sindsdien.
Ik zal vanavond eens kijken of ik de sensor zie zitten. Bedankt:-)
Dani002 Topicstarter 845 km Reageer
Dani
In sommige gevallen zitten er 2 of 3 sensoren op het filterhuis,
2 voor de oliedruk en 1 voor de olietemperatuur..maar zelf denk ik dat die laatste niet van toepassing is.
Gr Stefan
Hola, 2 stuks? Dat wordt gokken welke ik vervangen moet... dan toch maar naar de garage. Ik neem aan dat ze kunnen meten of zo'n ding stuk is... Met uitlezen laatst kwam helaas niets van een storing van die sensor(s) boven water...
Ik zal eerst wel eens kijken wat ik zie, misschien zit er gewoon een stekker los of is de kabel zichtbaar beschadigd...
