Volkswagen POLO 40 KW: wagen slaat niet aan.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6N, Motorinhoud (cc): 1296, Vermogen (kw): 40
polo model 6N van 1995 slaat niet aan.
zekeringen allemaal ok. bij contact aan trekt relais 167 Brandstofpomp aan. Tot daar 12v. aan pomp geen 12v. massa gecontroleerd is ok.
pomp rechtstreeks aangestuurd met externe batterij deze werkt. gecontroleerd en brandstof komt tot aan slang carburator/monopoint.
foutcodes uitgelezen. code 515 hallsensor. stroomverdeler vervangen maar start nog niet. met startpilot draait motor wel. ontsteking ok.
Vraag: zit de transponder er voor iets tussen? Heb geprobeerd met 2 sleutels.
Als er een probleem is met de monopoint verstuiver gaat de pomp dan niet werken?
Wie heeft hier ervaring mee? Graag hulp.
Tote
455 km
Hallsensor wordt altijd gemeld ,want de motor draait niet.
Is er ontsteking dan wordt de pomp ingeschakeld . Draait de pomp een paar sec. bij ontsteking inschakelen??
Heeft de wagen een dikke sleutel zonder baard dan zit er een transponder ingebouwd.
Volgens mij heeft een '95 dat nog niet. Heeft de sleutel toch een transponder dan moet de motor WEL enige seconden blijven draaien.
Module in de ontsteking defect kun je testen door het midden contact van de verbindingsstekker van de leiding naar de ontsteking m.b.v. en paperclip langs massa te schrapen . Dit wel met contact AAN en de bobinekabel BIJ een massapunt gehouden . Als er wel een vonk is maar alles gemonteerd niet dan pas is die module defect.
De vervanger kan natuurlijk ook defect zijn . Kijk en meet wat hier van toepassing is .
Blijft een ontsteking afwezig dan is de bobine/ module combinatie als schuldige over.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ontsteking werkt perfect.
Brandstofpomp draait niet. Als ik pomp met batterij rechtstreeks bedien draait ze constant maar injector spuit niet in. Moet ik dan richting motorcomputer zoeken?
Tote Topicstarter 455 km Reageer
Geeft de injector sturing aan de pomp of omgekeerd? Regelt de ecu dit? Het is een dikke sleutel.
Probleem opgelost. Draadbreuk in bedrading tussen relais en brandstofpomp.
Dus nooit met afzonderlijke batterij pomp aansturen want op de ene of andere manier werkt de monopoint injector ook niet.
Bedankt Punt voor de toelichting
