Volkswagen Jetta: Wagen trekt niet perfect en maak een grommendt lawaai bij gasgev
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 103kw ,2.0Tdi
het gaat hier om een VW jetta die niet perfekt trekt reeds een nieuwe luchtmassameter geplaats maar geen verbetering, geef konstant het fout dat gemeten luchtmassameter waarden te laag zijn meet konstant 550mg/l daar het gevraagde een 300mg/l hoger ligt .
maakt ook een grommendt lawaai bij gasgeven(zoals blazen van lucht aan de achterkant tegen schutbord), het is zoals er ergens lek zit maar nergens direkt iets te zien,
wat zou dit eventueel zijn.
murat983
1.110 km
al 18 jaar lid
goed mogelijk dat hij uitlaat lekkage heeft en daarom niet goed optrekt.
de egr koeler achter op het blok van onder gezien gaat nog wel eens lekken op het asaje van de bedieningsklep.
dit zie je door dat het zwart is.
ook als je er onder staat en iemand flink gas laat geven zie en voel je het.
als dat zo is dan moet de koeler vervangen worden het is niet prettig om tedoen maar het is wel de oplossing.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
