Volkswagen Jetta: Xenon verlichting knippert bij starten auto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Ik heb xenon verlichting (originele volkswagen) gekocht en gemonteerd op de auto. Wanneer ik lichten aanzet dan werkt het prima. Zodra ik de motor aanzet beginnen de lichten te knipperen.
Ik vraag mij nu af wat het probleem is.
Heeft dit iets met de computer te maken?
Kan iemand mij hier aub bij helpen?
Jetta1986
365 km
startmotor vraagt veel energie van de accu. als je hem start en daarna lampen ontsteekt is er niks aan de hand ofwel?
jawel, dan nog steeds. dit gebeurt alleen als de motor start
Jetta1986 Topicstarter 365 km Reageer
de lampen blijven dan continu knipperen, echt vreemd en als je de motor niet start dan werkt alles gewoon goed
stefan84 ik wou graag weten waar ik aan toe ben een waar het echt aan ligt. de koplampunits zijn 100 procent en m'n auto ook dus waar zou het aan liggen, zou het niet kunnen dat m'n auto ingelezen moet worden? of anders groet Jetta 1986
Bedankt voor jullie reactie, ik ben vandaag naar de vw dealer gegaan. en ze hebben m'n auto ingelezen en gecodeerd en nu werkt alles hoe het ook moet wezen. Bedankt Jongens Chappo
Hoe kom het dat m'n koplampen beslaan van binnen uit?
Dan dicht je koplamp ergens niet goed af, en komt er vocht in je koplamp. Heb je alle doppen of deksel achterop de koplampunit erweer goed opgezet nadat je xenon ingebouwd hebt?
dreuge 1.005 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
Vocht kan inderdaad komen als de koplamp unit niet goed sluit / afdicht..
Dus controleer dat eerst even.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
