Volkswagen Jetta: Jankend geluid Jetta 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi bleumotion
Mijn jetta 1.9 tdi bleumotion 5 bak met 80.000 kilometer heeft een jankend bijgeluid bij +/- 80 kilometer per uur in zijn vierde versnelling en bij +/- 90 kilometer per uur in zijn vijfde versnelling, daarnaast wordt het jankend geluid "gierend"boven de 130 kilometer per uur.
Dit probleem zit er al in van nieuw af aan en de dealer weet geen oplossing meer, reeds vervangen:-massa vliegwiel, -2x rechter aandrijfas, 2x versnellingsbak compleet gereviseerd inclusief het vervangen van het tandwiel vierde en vijfde versnelling, -differentieel gereviseerd, en linksvoor wiellager vervangen. Er zijn nog een aantal dingen vervangen die geen betrekking kunnen hebben op dit geluid.
Pon geeft aan dat dit een mechanisch probleem is en dat dit erbij hoort, zijn er meer mensen die dit probleem kennen/hebben en heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Zelf denk ik de vrijlooppoelie van de dynamo of het lagertje van de rechter aandrijfas maar kan dit niet aantonen wie kent dit probleem?Hoor het graag, groeten Dennis.
DvZ
En als je hem in z'n vrij zet bij die snelheid waar hij jankt dan is het geluid weg?
Heb ook eens zoiets gehad bij een Jetta,alleen weet ik niet meer wat dat was.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=DvZ]Pon geeft aan dat dit een mechanisch probleem is en dat dit erbij hoort[/quote]
Waar hebben we dat toch eerder en vaker gehoord....???
Die Pon toch, die weet zomaar de diagnose te stellen dat het een MECHANISCH probleem is.....
Wow, wat een technisch inzicht...!
Dan kunnen ze je dus OOK wel vertellen welk onderdeel dat geluid maakt zodat het verholpen kan worden....?
Zoals Ricky al vraagt: zit het in de aandrijflijn of in de motor?
Het bijgeluid is het beste hoorbaar als je een klein beetje gas geeft of als je op de cruise controle rijdt.
op het moment dat je je gas loslaat of de koppeling intrapt dan is het geluid weg.
Na veel aandringen bij de dealer, hebben zij aangegeven dat de auto naar Pon toe moet om diagnose te stellen maar daar heb ik wederom niets meer van gehoord, zij hebben wel aangegeven om eventueel een commercieel voorstel te doen maar dat lost natuurlijk het probleem niet op.
Heeft iemand wel eens meegemaakt dat het aan de vrijlooppoelie van de dynamo ligt of aan de rechter aandrijfas??
Ik kan niet beoordelen of het in de aandrijving zit of in de motor, het geluid is er alleen maar als je een beetje gas geeft.
DvZ Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
