Volkswagen Jetta: Olie.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Goedemorgen,
Misschien een domme vraag.
Ik heb sinds 3 maanden een jetta.
Toen ik vanmorgen naar mijn werk reed begon mijn olielampje te branden.
Dus ik wil mijn olie bijvullen.
Ik heb nooit eerder een diesel gehad dus ik weet niet wat voor olie erin moet.
Mijn kenteken is 30-TD-GN
Ik ga als ik klaar ben met werken naar de benzinepomp om olie te halen.
Bedankt voor de moeite.
Groetjes Patrick
tubbie1985
585 km
5W/30 Specificatie 507.00
Gr. paul
Waar staat de specificatie voor.
Kan ik bij de benzinepomp goede olie kopen.
En hoeveel km kan ik nog doorrijden met het lampje aan.
tubbie1985 Topicstarter 585 km Reageer
De 507.00 is een longlife-olie, en geschikt voor voertuigen met roetfilter.
Geel lampje is een waarschuwing= aanvullen. Rood lampje= stoppen...
Zorg altijd dat je een liter in de auto hebt staan of peil wekelijks.
Gr. paul
bedankt voor het antwoord.
Groetjes
Patrick
Welk olie lampje ging er dan branden ?
Olie krijg je ook bij de automaterialen zaak..Bij de pomp betaal je nog een aantal euro meer de liter.
Gr Stefan
de oranje,
en moet dalijk 35 km naar huis rijden, da kan ik pas naar de automaterialenzaak
Zou wel eerst even het oliepeil bekijken, als deze nog tussen min en max staat kun je die rit wel afmaken, niet te rijden met een te laag oliepeil!
Staat de olie nog bij max, kan ook de sensor je voor de gek houden.
ik zal zo even gaan kijken, bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
