Volkswagen Polo: water in auto
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi, kan iemand me helpen. In mijn auto loopt aan de passagiers kant water naar binnen. Dit gebeurt als het regent. Ik heb gekeken en het komt van de onderkant bij de dashboard bij de tussenschot van de rijder en passagier . Wat kan het zijn ?
alvast bedankt.
damien1
al 18 jaar lid
Ik denk dat de behuizing waar de interieurluchtfilter in zit verstopt is.
Deze zit onder de motorkap rechts onder de voorruit, als je voor de auto staat is het uiteraard links. De zwarte kunstof plaat boven het schutbord kun je losnemen door de rubber los te maken.
Dank je wel voor je antwoord. Het is inmiddels al opgelost.
damien1 Topicstarter 55 km Reageer
Was het inderdaad hetgeen ik vermoede?
