Heb bij deze auto al tot 3x toe het afgelopen half jaar foutcode 16825 uitgelezen en gereset.
Via de site van gerrit speek heb ik het volgende gevonden:
foutcode: 16825 P0441
nl Brandstofdamp afzuigsysteem stroming onjuist
du Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
en EVAP Emission Control System Incorrect Flow
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
o Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
o Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
o Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
o Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
o Lek en/of blokkade in de slang(en) tussen de ontluchting van de tank en het gasklephuis (Throttle Body)
Mogelijke oplossingen:
o Lek in de inlaat
o Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
o Perform Output Test
o Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
o Perform Basic Setting
o Controleer de slangen tussen de tank-ontluchting en het gasklephuis (Throttle Body)
De leidingen heb ik al gecontroleerd echter niks aan kunnen ontdekken.
Iemand een idee waar of wat ik nog kan uitsluiten?
Egr kan ook voor problemen zorgen.
