Volkswagen Passat: water lekkage
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi avb
beste collega's,
Bij deze auto ligt altijd een plasje water achter de rechter achterstoel.
Kan eigenlijk nergens iets vinden waar het weg komt...
heeft iemand ideee???
Mvrgr Jan
venedijk
20.655 km
Condens van de Climatronic of airco ?
Deurrubbers, kofferkleprubber, achterlichten al gecontroleerd?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Portierplaat lek aan de binnenzijde.
Kun je controleren door m.b.v. een waterslang over de deuren te spuiten en dan binnen kijken bij welke dorpellijst het water naar binnen loopt. Loopt over de lijst dan. Hetr zou goed van de voordeur afkomstig kunnen zijn en dat het dan narr achter loopt.
Remedie: portierbekleding verwijderen en de stalen binnenplaat loshalen. Deze opnieuw afkitten. Is een kwaal, ook bij Golf 4, Bora, Seat Toledo, enz.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
zoals petje zegt
jhl 57.015 km Reageer
Mee eens,en als het ook nat is op de hoogte van het dashbordkastje (dus hoger dan de dorpel) dan komt de lekkage van voor.Bijv.interrieurfilterhuis.
ricky 55.575 km Reageer
Inderdaad of afvoerrubber verstopt onder de accu.
Benny Vee 5.645 km Reageer
bedankt hoor, heb de portierplaat rechts achter opnieuw afgekit en klaar, je kon zien dat het hier gelekt had..
mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Mooi. Kan de duikbril ook weer in de kast......
Gr.
