Volkswagen Golf: water lekkage bestuurderskant
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Al enige tijd last van waterlekkage aan de bestuurderskant. Het water druppelt van de zekeringenkast naar beneden.Heb reeds onder de motorkap alle afwateringskanalen gecontroleerd alsmede de water afvoer van het schuifdak.Kan tot nu toe de oorzaak niet vinden.Is dit voor iemand een bekend probleem en zo ja waar moet ik speciaal naar kijken ?
dna2000
315 km
Geheid dat het langs de kabelboom binnenkomt. De kabelboom gaat door een rubber tule door het schutbord. Deze tule wordt rot. Oplossing: Goed schoonmaken en ontvetten en dichtkitten met siliconenkit.
De tule van de kabel van de motorkapontgrendeling zou ook nog kunnen. Die zit hoger.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Hoi Paul ! De kabelboomafdichting zag er volgens mij nog ok uit, ook geen sporen van vocht te bekennen daar.De motorkapvergrendeling is denk ik de boosdoener.De tule zag er goed uit ,maar toch maar helemaal schoongemaakt, ontvet en uiteindelijk dichtgekit met siliconen.Nu maar de volgende zware regenbui afwachten.Dank voor de info !
dna2000 Topicstarter 315 km Reageer
hoi,ik heb zelfde probleem.het komt bij mij door het voorraam rubber.als je het speakerdeksel links weghaalt ,precies in de hoek lekt t bij mij.alarm en zekeringkast nat.hoop dat jr hier wat aan hebt.gr
eusie 10 km Reageer
ook ik heb lekkage in mijn golf 4.
bij de linker pedaal.
heb er nu kranten in liggen,zodat die het vocht aantrekt.
is wel bij de kabel boom in motor gedeelte denk ik.
moet je dan wel de paravanplaat weghalen.
bij de ruitenwissers.
zou bv ook bij dna2000 kunnen zijn.
dat het water toch daar in komt.
bij de linker deur wil het ook nog wel eens lekken.
gr wilco
Helaas , mijn lekkage is nog niet verholpen. Heb nu kattenbakvulling op de grond liggen en dat absorbeerd heel goed ! Ga nu verder zoeken met behulp van bovenstaande tips.
Inderdaad , de rechter speaker eruit en daarachter net onder het raamrubber waterplek.
Maar nu ? Raam eruit en rubber schoonmaken ? Zit wel sinds 2 jaar nieuwe voorruit en rubber in.
Of zijn het misschien de wat kleine oppervlakkige roestplekjes onder het raamrubber ?
Achter de portierbekleding zit een folie. Deze moet waterdicht zijn geplakt tegen de deur(metaal) Zo niet dan komt het regenwater naar binnen. (als dit al langer voorkomt kun je het ook zien aan de bekleding) Dit komt met enige regelmaat voor.
afz. Jordy
Jordy5884 3.190 km Reageer
Voor de goede orde het gaat hier over lekkage bij het voorraamrubber.Desondanks dank voor de reactie !
Sorry. Heb ik niet goed gelezen.
De lek is gevonden en wel aan de bestuurderskant net boven het speakerrooster.Twee jaar geleden een nieuwe voorruit erin laten zetten. Heb nu het vermoeden dat daar ergens iets niet goed zit. Als ik op het raamafdichtrubber aan de buitenkant druk komt er water uit.Op een of andere manier is het niet meer waterdicht.Moet ik nu opnieuw het raam monteren ? Eventueel lijmen of kitten ?
Is speciaal kit voor verkrijgbaar bij de automaterialenzaak.
Ruit rondom afkitten, zowel langs het glas als langs de carrosserie.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
