Ik heb de laatste tijd te maken met waterinsijpeling aan de voeten vd passagier. Ik heb dergelijk probleem al ns gehad, mr toen was het een lek aan de radiator in de chauffagebak onder het dashboard. Nieuwe radiator geplaatst en alle vloerisolatie vervangen, heb zo een jaar zonder problemen kunnen rondrijden.
Een tijdje geleden merkte ik dat ik terug een (serieus) waterprobleem heb, niet vd chauffagebak, want dat ruik je (koelvloeistof), mr nu is het regenwater. Ik heb mijn handschoenkastje en chauffagebak eruit gehaald, zodanig dat ik beter zicht heb van waar het water komt. Het zit nl zo: als ik wagen ga afspuiten, en nadien begin te rijden, zie ik het water lopen over de (metalen) dwarsbalk die over de breedte vd wagen zit, waar het dashboard deels is aan vastgemaakt. Vooral als ik een bocht nr rechts neem, zie ik het water sijpelen.
De waterbak onder de motorkap heb ik volledig geïsoleerd, alsook waar de verse lucht wordt aangezogen voor in het interieur. Ik heb mijn zijvleugels gedemonteerd om te kijken of er soms daaronder geen gat was door corrosie, alles vernieuwd, afgeschuurd, behandeld, waar water zou kunne doorsijpelen heb ik afgedicht met Tec7, in het motorcompartiment alle rubbers vervangen die toegang geven tot passagiersruimte en nóg is het probleem niet verholpen.
Is het eventueel mogelijk dat de afdichtingen vh schuifdak er iets mee te maken hebben of de rubbers vd voorruit ? Ik heb ook de afwateringskanalen vh schuifdak doorgeblazen...
Wie kan mij advies geven aub ??
