als dat daar ook nat is controleer dan de afvoer van de paravan onder de accu of deze dicht zit.
haal geleik het rubber eruit raakt het minder gauw verstopt.
is dat niet de oorzaak dan zul je eerst met de watewrslang aan de gang moeten.
Kan ook zijn dat het water tussen je rechtsachterdeur en de deurplaat, waar je raammechanisme aan vast zit, er tussen uit komt. Ik heb dit gehad met mijn eigen wagen. De rubber afdichting die tussen de deurplaat zit was totaal weg gerot. Ik zou beginnen met de deurbekleding eraf tehalen en dan met de waterslang erop.
De rubber stop onder je accu gaat ook vaak dicht zitten, maar dan heb je rechts voor ook wateroverlast.
groetjes jan.
