Volkswagen Passat: Oliedruk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V Turbo Motorcode AWT
Probleempje met een 1.8 Turbo, tijdens het rijden knippert af en toe het oliedruk lampje tegelijk ook een piep signaaltje de ene keer meteen na de koude start de ander keer pas na bijvoorbeeld 200 km!!?? Oliedrukschakelaar al vervangen, geen resultaat! Oliedruk gemeten NIET GOED:
Stationair: 1.5 Bar
1500 Tpm: 2.0 Bar
2000 Tpm en hoger niet boven de 3.0 Bar Deze metingen uiteraard bij bedrijfstemperatuur gemeten motor heeft 170.000 km gelopen.
Motor al twee keer gespoeld met FORTE MOTORFLUSH geen resultaat.
Iemand een idee (oliepomp lijkt me iets te vroeg aangezien de km's) ik hoor het graag!
Mvg, Mike
mike85
275 km
al 17 jaar lid
Bekent probleem bij de 1.8 turbo.... oliezeef zit verstopt.
Deze vervangen is DE oplossing.
Gr. paul
Meen je dat Paul, maar altijd nette beurtjes gehad en kwaliteit olie!!? Dan moet het sub-frame eronderuit?!! Bedankt voor je reactie
Mvg, Mike
mike85 Topicstarter 275 km Reageer
Mike
Maak even gebruik van de zoekfunctie dit probleem is hier al tot in de treuren besproken.
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/o...
https://problemcar.nl/topic/audi/oliekan...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt mannen het was inderdaad het oliezeef. Ben er afgelopen zaterdag aan begonnen, viel best mee moet ik zeggen.
nogmaals bedankt.
Mvg, Mike
