Volkswagen Passat: waterlekkage/electrische problemen
Bouwjaar: 2001
Ik heb lekkage gehad via de accubak die verstopt zat. Via de luchtkoker is 5cm water op de vloer aan de bestuurderskant gelopen. Ik heb de auto naar de VW garage gebracht en deze heeft de comfort unit vervangen. Er blijven echter problemen, dwz de achterklep gaat niet op slot. Als ik de achterklep op slot probeer te doen met de sleutel in het slot gaan de ramen open! Enig idee of er zaken verkeerd zijn aangesloten of wat het probleem kan zijn?
Jeroen5314
hallo jeroen
even terug gaan naar deze dealer.. je hebt wel betaald en het probleem is nog steeds niet opgelost!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het probleem is opgelost door een stelmotor te vernieuwen.
Jeroen5314 Topicstarter 55 km Reageer
