Volkswagen Golf: waterpomp kapot??
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v GTI
Hallo, heb een golfje III gti van 92, gisteren ging het temperatuurlampje branden, ik stoppen. motor was niet te warm, nu is mij verteld dat het waarschijnlijk de waterpomp is, heeft ook heel iets koelvloeistof gelekt waar de slang het blok ingaat (onder de bougies) Motor maakt ook een raar 'schurend' geluid, komt bij de riemen vandaan.
Zit ook witte smurrie in de olie, maar dit komt denk ik dat er met de auto niet echt grote afstanden rijd.
Kan iemand zeggen wat het eventueel kan zijn?
MVg
martijn7423
225 km
al 23 jaar lid
martijn het zou de waterpomp kunnen zijn ; haal de riemen er eens af en draai is aan de pomp hoor je niks laat hem dan is even draaien zonder riemen en kijk of je het dan ook hoort.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
als je waterpomp kapot zou zijn,zou hij inderdaad te warm worden,maar je zegt zelf dat je motor niet te warm word ? hoe heb je dat kunnen controleren ?
die sludge kan inderdaad van korte ritten komen.
Stefan
Als het lampje brandt en de meter geeft normaal aan betekent het dat het koelvloestof onder peil staat , dit lampje heeft niks met de temp te maken wel met koevloeistof verlies
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
bedankt voor de info, ga er vandaag mee bezig.
Mvg
martijn7423 Topicstarter 225 km Reageer
het is de waterpomp, volgende week een nieuwe dr in.
Bedankt
Martijn
