Zit met een probleem.
Er piept iets aan mijn auto.
Nu denk ik dat het mijn waterpomp is , omdat ik af en toe wel eens wat water moet bijvullen .
Maar ik heb voor alle zekerheid ook even de servopomp gedemonteerd .
Zijn er mensen die denken dat het gepiep toch van mijn servompomp kan komen .
Zie er geen tekenen van lekkage aan .
Als dit niet zo is , dan vervang ik de waterpomp zeker.
Nog even dit.
ik heb dus de olieslangen van de servopomp losgekoppeld .Olie is er dus uit.
Mag ik die olie gewoon bijvullen ? En moet ik het servosysteem ontluchten ?
Zo ja hoe dan ?
Het is een servosysteem van ZF .
trouwens kan het kwaad om met het stuur te draaien als ik geen servopomp heb op mijn wagen ?
Ik moet hem straks even verplaatsen .
PS .
Zou ik ook eventueel de riemschijven vervangen .
Het lijkt mij dat die van de servopomp wel wat geleden heeft.
Dank u !
succes
