Volkswagen Golf: GLOEIKAARSEN VERVANGEN AAZ TURBODIESELMOTOR
Bouwjaar: 1996
wie kan mij raad geven hoe ik het snelst en efficientst gloeikaarsen kan vervangen bij aaz motor inspuitleidingen afnemen moeten de verstuivers eruit of niet hoe best achter de mazoutpomp vervangen een vervangen of allemaal dank voor tips groeten aan alle doe het zelvers groetjes uit belgie
proficiat met jullie prachtige site die ik pas vandaag ontdekt heb
jeepie5248
110 km
De verstuivers hoeven er niet speciaal uit, maar het werkt wel sneller als je ze er even uit haalt. Dan kun je ook meteen zien welke gloeibougie kapot is,(als je ze niet allemaal wilt vervangen) Dit ligt aan jezelf, kunt de nieuwe beter achter de pomp zetten, deze twee zijn het moeilijkste te vervangen.
Je kunt het beste met steekring-ratel sleuteltjes
werken,(maten 8 en 12)
Gras 1.600 km Reageer
Onze tip is verleng bijde sleutels extra lang maken en gebruik een magneetje om de gloeibougie er uit te halen.
Veel succes
Eddie Fast
jolletje 690 km Reageer
verstuivers en inspuit leidingen kun je inprincipe laten zitten, met gewone steek sleutels en een magneetje is het mogelijk. Snapon heeft hele mooie ratels met een lang verlengstuk er aan speciaal voor dit doel einde. miss. te leen van de plaatselijke dealer???
BESTE OPLOSSING WAS VIA PROFESSIONEEL INFORMATIE
LOSSEN VAN ALLE INSPUITLEIDINGEN
BESPUITEN MET ONTROESTER EN LATEN WEKEN
LOSDRAAIEN
VIJSJES OPVANGEN OF NIEUWE PLAATSEN
NIEUWE ER TERUG IN MET BEETJE MOTOROLIE ERAAN
TIJD ONGEVEER 2.5 UUR VEEL PRUTSEN ALS JE DE SPECIALE SLEUTELS NIET HEBT
BOVENDIEN TURBODIESEL HEEFT EXTRA GROTE POMP EN DUS WEINIG PLAATS OM TE WERKEN
OEF OEF...............SLOK DRINKEN BUHHHHHHH
GEDAAN EN HOPEND VOOR LANG GOED
jeepie5248 Topicstarter 110 km Reageer
brandstof leidingen eraf halen is wel handiger en moet ook wel volgens mij omer goed bij te kunnen.
grtz, ron
Kweet het niet hoor, maar we hebben nog nooit leidingen en verstuivers los gehad..............
Even een magneet en speciaal sleuteltje en zie daar alles klaar!
@ jean, de meesten hebben hier nog wel goeie ogen hoor!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik haal ook altijd de leidingen los en leg een doek onder de gloeiers zodat de moertjes niet verloren gaan. De verstuivers kunnen blijven zitten anders moet je nog nieuwe onderlegplaatjes terug monteren om volgens de voorschriften te werken.
