Volkswagen Golf: vw 2.0 gti 8v 115pk stotteren en inhouden
Bouwjaar: 1992
Heb auto al twee keer door laten meten bougie kabels vervangen,bobine,bougies,verdeelkap,rotor,benzinefilter.
Auto blijft stotteren en moelijk rijden.
Toen benzinefilter vervangen was heeft hij een week goed gereden en was benzineverbruik hoger. Na een week begon het weer en rijd hij niet goed.
Maakt niet uit of motor koud of warm is. Kan goed een week niets aan de hand zijn en dan plotseling twee dagen continue.
Ben al verschillende keren naar de garage geweest en kunnen niets vinden.
Ik word hier helemaal gek van. wie kan mij helpen?
Bij de metingen komt iedere keer niets uit en heb het idee dat dit een gti kwaal is.
sander10732
100 km
heb al een paar keer goede resultaten gehad met dit probleem (met deze motor)door de motor te reinigen ( dmv vacuumslang op spruitstuk) met Forte system cleaner. is de koelvloeistoftemp.sensor ook al vernieuwd?
kleur van de ring die er omheen zit is dan geel.
gilbert3753 40 km Reageer
Brandstof filter misschien in de verkeerde richting gemonteerd?
Hey sander
Ik heb het zelfde probleem met me golf 3 2.0 8v cl daar is ook de bobine en bougie's + kabels+ verdelenkap en roter vervangen een maandje deed hij het goed en opeens doet ie weer vreemd met het opentrekken stotteren en inhouden ik ga hem maandag weer uitlezen bij de garage als daar niks uit komt wat het eventueel kan zijn dan weet ik het ook ff niet meer maar ik vind het vreemd dat ie het af en toe hebt????
Halo sander, ik zelf heb ook een 2.0 8v ady moter uit 1995 met dezelfde problemen.
Garage heeft een hoop vervangen maar kon niks vinden,maar wel een hoop geld vragen.
ik kan je een tip geven die bij mij wel heeft geholpen ,en dat is het gasklephuis vervangen(onderdelenlijn 75 euro)
hij rijdt weer als een zonnetje.
Gr José
