volkswagen passat 1.8T 68.000 km
Enkele weken geleden viel plotseling de snelheidsmeter uit.
Met herhaalde tussenpozen kwam de goede snelheidsindicatie wel weer terug maar het probleem doet zich tot op heden nog steeds met zekere regelmaat voor. De laatste dagen doet de benzinemeter ook mee. Met als gevolg een alarm dat afgaat omdat ik de benzine-reservestand bereik. Ik heb gemerkt dat het uitschakelen van de airco soms helpt. Het lijkt me dus een slecht contact met als gevolg een overgangsweerstand en daardoor spanningsverlies. Ik las bij audi over slecht gesoldeerde contacten op het printboard van het dashboard. Heeft iemand ervaring met dit fenomeen. Is dit een klusje om zelf te bekijken en te reapareren? Dashboard losnemen lijkt me wel een hele onderneming voor iemand die niet weet waar de schroeven zitten. Kan iemand hulp bieden?
Elke reactie, bijvoorbaat dank!
4 mei; Instrumentenpaneel losgenomen en stabilisator IC (5 pens) doorgesoldeerd. Echter geen resultaat. Printplaat is voorzien van 'smd' techniek. Gezien de complexheid van de print lijkt reparatie moeilijk.
14 juni; euvel nog niet verholpen, nieuwe hint in het speuren naar de oorzaak is het volgende. Brandstofindicatiemeter volgt de schommelingen van de auto tijdens het rijden. Een bocht naar links geeft een lagere brandstofindicatie en een bocht naar rechts een hogere brandstofindicatie. Ik denk zelf aan een condensator die niet helemaal in orde is. Wie denkt met me mee. (de snelheidsmeter valt ook nog steeds uit)
