Betreft een VW Passat 1.8, bj. '88 met monopoint-injectie.
Probleem: motor loopt alsof hij op choke staat, bij gasgeven zwarte rookwolken.
Gebruikt enorm veel benzine bij weinig trekkracht.
Geeft bij het uitlezen knippercode 1111 en 2343 (= regelapparaat defekt).
Loopt na resetten weer prima, maar slechts voor de duur van ong. 1 week!
Regelapp. is reeds vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem (regelapp. is vervangen door een gebruikt, dus geen nieuw)
Alvast hartelijk bedankt voor het meedenken en evt. oplossingen.
Controleer ook motortemp.sensor, indien deze koude motor doorgeeft aan stuurapp. terwijl motor warm is loopt ie ook als een krant en met zwarte walm.
