Volkswagen Passat 20 V: Startblokkering
Bouwjaar: 1999
Ik ben al enige tijd in het bezit van een Passat 20 V uit '99 (variant)
De laatste tijd komt het vaak voor dat na het startenvan de motor hij meteen afslaat het lampje met het sleuteltje knippert dan (is van de startblokering) in het instructieboekje staat dat de blokkering dan niet is opgeheven.
Er zit een chip inde sleutel die wordt dan door een of andere reden niet gelezen, heeft iamand hier ervaring mee en weet waar dit aan kan liggen
corsci
al 24 jaar lid
de stekkeraansluiting van de spoel rond het contactslot kan  deze storing veroorzaken. reinigen en inspuiten kan helpen. meestal is echter de spoel defect. deze spoel is een gedeelte met het contactslot. bij de dealer kun je een nieuw contactslot met spoel bestellen op sleutelnummer. ( duurt wel lang) je kunt dan de originele sleutels gebruiken. controleer eerst of alle sleutels wel goed werken, en laat storing uitlezen.
caddy1492 1.755 km Reageer
Er is iets ontwikkeld om deze gekke sleutelproblemen te verhelpen kost 179Euro en auto start ECHT ALTIJD. je hoeft niet te zoeken naar waar de storing ligt.(kabelbreuk, verkeerde sleutel, slecht contact,spoel,transponder...etc.)
[email protected]
marioridder 160 km Reageer
hallo,, op marktplaats staat een de-blokkeer systeem te koop speciaal voor vw&audi...! kun je er voor altijd van af zijn werkt goed.. het zijn enkele draden maar. heb er zelf ook een als tester.. om andere storringen te kunnen uitsluiten.. ik meen...? dat ik toen eens 75,euro betaald heb..!
psss, ze worden ook wel gebruikt bij diefstal..( dus pas op )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
