Volkswagen Golf VR6: Weinig vermogen
Bouwjaar: 1993
De auto loopt na koude start goed. Na ongeveer 5 minuten rijden verdwijnt plotseling een groot deelvan het motorvermogen. Koelvloeistoftemperatuursensor is in orde.
Lostrekken van stekkers van pingelsensoren en lambda sensor maken niets uit.
Door de regelunit voor de gek te houden door een 2k2 weerstand op de stekker van de tempsensor te plaatsen kan weer 5 minuten met bijna vol vermogen gereden worden. Vervolgens trapt de regelunit daar niet langer in en loopt motor weer zwakker.
Iemand enig idee?
Pulder
105 km
al 23 jaar lid
Hall zender is vervangen en klaar. Was dus een ontstekingsprobleem. Laat ontstekingstijdstip vanwege geen klopregeling.
Pulder Topicstarter 105 km Reageer
Je zou toch denken aan een defecte tempsensor die het brandstof gedeelte voor de ECU voor haar rekening neemt,ik zou die toch maar eens vervangen indien dat nog niet gebeurd is.
Mvg, jan
