Volkswagen Golf III : Wel starten maar niet aanslaan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v GTI
Auto is er onder het rijden mee gestopt.
We hebben wel vonk maar de verstuivers hebben we het idee dat ze niets inspuiten (bougies droog).
Pomp werkt uit de leiding op de koudstart spuit brandstof.
Wat is de volgorde van meten en waar zou het aan kunnen liggen.
Er zit voor op het blok een blokje wat vast zit met een m8 bout dit blokje is helemaal gebarsten.
Is dit de antipingelsensor en zou deze het probleem kunnen veroorzaken?
Groetend Dhr. Weijn
kaleido 1
159.135 km
al 17 jaar lid
Hallo heren nog geen reactie mogen ontvangen.
Heb ondertussen wat extra informatie.
Brandstofdruk is +/- 2.8 bar
Ik heb een ledje aangesloten op de stekker van de brandstof injectoren , deze knippert tijdens het starten.
Bougies vonken
Distributie staat optijd kerf in vliegwiel tegenover de pijl en merkteken op nokkenas tegenover OT
compressie 1e cil. 10 bar 2e cil. 8 bar 3e cil. 10 bar 4e cil. 8 bar
Relais 30 stuurt brandstofpomp aan
Toch heb ik het idee dat de verstuivers niet goed werken de bougies blijven (te) droog
Wat zie ik over het hoofd
Alle ideen zijn welkom.
Gr. Dhr Weijn
kaleido 1 Topicstarter 159.135 km Reageer
Het probleem is opgelost Jippie zoon blij
Net in het donker er nog maar weer mee aan de gang gegaan , zie ik me daar toch een feestverlichting rond de verdeelkap.
Deze met rotor vervangen en zie hij loopt weer.
Gr. Dhr. Weijn
