Volkswagen Golf II : welke aandrijfas van benzine motor past op een golf 2 1.6 diesel
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
hallo zou graag willen weten welke aandrijfassen van andere motoren van golf 2 op een golf 2 1.6 diesel past. van het jaar 1988. probleem is de passagier kant die is stuk gegaan. Kan nu niet aan een diesel aandrijf komen maar wel van benzine. graag jullie reactie hierop welke er op passen.
Het is een 5bak 020 bak.
groetjes
eskobarnas
815 km
al 17 jaar lid
Volgens mij komen de maten van benzine en diesel gewoon overeen en zitten er gewoon dezelfde aandrijfassen op, uitgezonderd de G60 en de 16V
dank je wel voor je reactie. Als ik nu dus gewoon een aandrijfas compleet van een 1.6 benzine n/s/f zou dit meteen erop moeten passen zonder aanpassingen. ik zit namelijk echt in nood en kan nergens aan komen alleen dus aan deze aandrijfassen compleet. ik hoor wel van jullie of dit past....
eskobarnas Topicstarter 815 km Reageer
Ja volgens mij wel, t'is natuurlijk wel handig als je ze wel even met elkaar vergelijkt dat je geen kat in de zak koopt.
maar is je homokineet kapot dan? want ik weet wel een adres waar je die goed en goedkoop nieuw kan krijgen uit duitsland.
maar ik weet niet of ik dat hier zomaar mag zeggen.
daar heb ik een set gekocht voor mijn passat 3bg en die zijn gewoon goed, kostte me 55 euro.
wat bedoel je trouwens met "n/s/f"?
als je een beetje handig bent kun je die homokineten er trouwens makkelijk zelf opzetten, je slaat de oude met een hamer (wel met beleid uiteraard) van de aandrijfas af en tikt de nieuwe zo weer over het ringetje heen.
[quote=Albert-79]Ja volgens mij wel, t'is natuurlijk wel handig als je ze wel even met elkaar vergelijkt dat je geen kat in de zak koopt.
daar heb ik een set gekocht voor mijn passat 3bg en die zijn gewoon goed, kostte me 55 euro.[/quote]
nee, mag je hier niet zeggen, wel per mail uiteraard.
ennn, de ervaring met deze setjes is slecht. gaan binnen het jaar weer. Alle waar is naar zijn geld.
audia4 28.170 km Reageer
Dan heb ik zeker net een goed setje.
zit er al meer als een jaar op, en ik mag ook graag een keer het gas in trappen. en niks aan het handje.
gewoon orgineel diesel aandrijfas erop gezet van 1.6 motor probleem dus opgelost
